MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Pour l'instant mes ports avant refonctionnent et j'ai mis le chargeur de côté, je comptais de toute façon passer par la prise 12v pour l'alimenter mais ça ne rassure pas plus, je ne sais pas si mon chargeur a un souci ou bien si ce sont mes prises USB.
J'attends encore les retours d'expériences du forum avant de me décider de la marche à suivre. J'avais pris le chargeur sur Amazon (9€ plus cher) au cas où je devrais faire un retour donc pas de soucis
il y a 42 minutes, Seb.x a dit :
Jamais eu de problème avec le chargeur sans fil (acheté directemet chez Taptes mais d'après la photo similaire à celui vendu sur Amazon). Il est branché sur les ports USB avants depuis plus de 2 mois et me sert tous les jours. Tu as peut-être juste un équipement défectueux, à ta place je demanderais un remplacement (ou retour et rachat si plus simple).
Modifié par Raymes
Je n'arrive pas a voir la musique (mp3) qui est sur ma cate sd. La clé avec 2 partitions en fat32 ne voulait pas être reconnu par la voiture. J'ai donc refait une seule partition en fat32.
Le mode sentinelle avec le répertoire TeslaCam fonctionne mais toujours pas de mp3.
Est ce que j'ai loupé un truc ? Il faut mettre tous les mp3 a plat sans sous répertoires ?
Merci.
Effectivement, tu ferais mieux de poster sur "l'informatique pour les nuls"...
sache qu'ici, nous apprécions une ambiance amicale et les posts dédaigneux de ce style ne sont pas acceptés.
Il n'y aura pas d'autres avertissements.
@Grizzz il faut bien faire 2 partitions sur ta clé pour « leurrer » le système et lui faire croire qu’il y a 2 clés usb branchées.
Si tu ne fais qu’une partition avec le répertoire TeslaCam, elle sera entièrement réservée à Sentinelle, peu importe ce que tu rajoutes comme fichiers dedans.
Avec 2 partitions, une pour Sentinelle, l’autre pour la musique, ça marche nickel 👍
Si tu n’arrives pas sur Windows, trouve quelqu’un avec un mac ou va bricoler dans un Apple store sur les ordis en libre service
Il y a 7 heures, Grizzz a dit :
Merci.
Comment as-tu fait? As-tu suivi la procédure spécifique pour nommer les dossiers dans leurs partitions séparées?
J'avais utilisé cette vidéo pour le faire.
il y a 50 minutes, Tonio16 a dit :
Comment as-tu fait?
J'ai utilisé un soft sous windows 10 : AOMEI Partition Assistant
1 convert disque en GPT
2 créé 2 partitions primary 80G et 40G
3 formater les 2 partitions en fat32
4 créé le répertoire TeslaCam sur la partition de 80G
5 copier des mp3 sur la deuxième partition.
Clé non reconnu... J'ai donc tester 1 seule partition et cela fonctionne mais j'ai uniquement sentinelle.
Modifié par Grizzz
Typo
il y a une heure, Tonio16 a dit :
As-tu nommé la partition TeslaMusic?
Inutile, ce n'est pas ce qui bloque.
Il faut une partition proprement créée en fat 32. Regarde 1 ou 2 pages plus haut tout est bien expliqué avec les les bons logiciels sous Windows.
Il y a 3 heures, mmamm a dit :
Pour info, commande chez taptes du chargeur sans fil + hub le 17/01. L'envoi a été fait aujourd'hui (numéro de tracking recu)
Merci de l'info, j'ai commandé le mien le 19 Janvier j'espère qu'ils vont bientôt l'envoyé je les ai relancé, mes tapis aussi n'ont toujours pas été envoyé alors que je les ai commande le 10 Février je commence a me demander ce qu'ils font, je voulais les avoir pour la livraison de la voiture :(
Le 03/03/2020 à 08:56, Catequil a dit :
Merci pour le rappel de ce tuto, ça m’intéresse également parce que je ne trouve pas idéal/pratique d’utiliser une batterie. En effet
- très difficile de savoir quelles sont les batteries proposant le passthrough charging, ce n’est jamais précisé dans les fiches techniques
- au final le passthrough charging anime la batterie sur le long terme. Certes une batterie portable ce n’est pas très cher et ça se remplace mais je trouve quand même dommage de flinguer un truc en l’utilisant ce pour quoi il n’est pas conçu.
Donc je regarde sérieusement pour utiliser un hub alimenté en 12V depuis la prise allume-cigare. Or celui montré dans le tuto n’est plus disponible et ne le sera vraisemblablement plus (c’est un ancien produit la répondu le fabricant). J’ai trouvé deux alternatives
https://www.amazon.fr/dp/B00TDUQR6Y/ref=cm_sw_r_cp_api_i_MA6xEb991RP2G
le hub ne propose que 2 ports (les 2 autre sont sur la prise allume-cigare elle-même) pouvant délivrer chacun 2,4 A. Ça me paraît suffisant pour alimenter correctement un tapis de charge sans fil (j’ai une version chinoise à 20 balles et quelques comme il en fleurit tant sur AliExpress...). Mais bon, 30 balles pour 2 ports...
https://www.amazon.com/Charger-Adapter-Identification-Multi-Protection-Charging/dp/B0779D7DFG
un peu plus cher avec les frais de port puisque dispo sur Amazon US seulement, mais au moins puissance totale de 96W et 6 ports dans la console, bon un peu surdimensionné pour le coup. Surtout je m’interroge sur le fait que 4 ports sur QuickCharge. Je me repère plutôt pas trop mal avec les techno de charge rapide mais ce que je ne sais pas c’est si je branche un device non QC sur un port QC ça va donner quoi? Par exemple le tapis de charge sans fil chinois ou un iPhone 7 Plus en filaire directement sur un port QC du hub?
J’ai un mauvais souvenir d’une manette PS4 dont la coque a fondu car je l’avais sans faire gaffe branché sur un chargeur rapide de smartphone Samsung (qui utilise QC justement)...
Merci de vos avis/conseils
il y a 10 minutes, Bartox a dit :
A moins d'habiter dans une grotte tu dois savoir qu'en Chine de nombreuses usines ont été arrêtées, que des villes entières sont bouclées... cela fait à peine quelques jours qu'ils ont l'autorisation de revenir au bureau, il va falloir attendre un peu pour que la situation se régularise.
Modifié par Raymes
il y a 4 minutes, Raymes a dit :
Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils m'envoient des mail avec marqué "on vous l'expédie aujourd'hui" donc oui même si il y a actuellement des soucis en chine et qu'il y avais le Chinese Spring ça commence a faire long surtout quand le site réponds qu'ils envoient le porduit aujourd'hui a chaque mail.
il y a 8 minutes, Bartox a dit :
Le problème vient aussi de là, s'ils doivent répondre à 200 mails par jour qui demandent où est leur commande, c'est du temps qu'ils ne peuvent pas passer à envoyer les commandes en question. Alors forcément à force ils doivent avoir un mail standard "on vous l'envoie aujourd'hui". Faut juste être patient et compréhensif avec le situation exceptionnelle actuelle.
Modifié par Raymes
Le 03/03/2020 à 07:35, SiG a dit :
Au début ça manque un peu de ne pas brancher son téléphone car on a nos habitudes mais ensuite on s'habitue bien.
Ou pas ...
Le téléphone réagit bien aux commandes vocales "Ok Google" quand il est sur son emplacement de charge. J'ai un profil Tasker qui (si connecté au BT de la TM3 et en charge) passe en mode affichage voiture, lance TuneIN puis Waze et d'autres petites choses.
Du coup je continue à utiliser, en plus de Waze, mes comptes TuneIN et Spotify depuis mon téléphone et n'utilise ce que propose la voiture que pour préchauffer la batterie en indiquant un SuC comme destination (car perso je trouve toujours maps totalement à la rue / Waze) et de temps en temps pour lire des MP3 ...
Il y a 13 heures, Grizzz a dit :
J'ai nommé les partitions et maintenant cela fonctionne.
Modifié par Grizzz
Conjugaison
Il y a 20 heures, Yakouzin a dit :
Je me permets de faire un petit UP de ma question car je ne sais pas si elle a été vue, du fait de l’arrivée simultanée de plusieurs messages sur le fil.
Si jamais quelqu’un sait répondre et me donner un avis...
Il y a 7 heures, Yakouzin a dit :
Mon avis : te prends pas la tête.
Prends une batterie pass through charging et tu seras tranquille.
Là tu te poses trop de questions que je pense non utiles.
Perso j'ai ça : https://amzn.to/2PQH8UP
Et je suis satisfait.
Pour le 12 V pour recharger un MacBook par exemple j'ai ça : https://amzn.to/2TJWXhv
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Je sais que tu utilises une batterie de ton côté. Mais j’étais quand même pas mal séduit par le solution du hub alimenté par le 12V.
Mais tu as peut-être raison, ça ne vaut peut être pas le coup de trop se prendre la tête... juste pour être sûr, la batterie Belkin c’est bien la version 6600 mAh que tu as?
Modifié par Yakouzin
