Polux22
Accessoires et gadget Citroën ami
Outre la possibilité de personnaliser son "ami" avec les différentes versions proposées par Citroën à l'achat ou à l'après vente, je réfléchis déjà sur les possibilités d' équipements et de "gadgets" pouvant être installés sur l ami ( de base) que je devrais recevoir en Septembre...
1) rétroviseur Centrale ( indispensables pour palier à la carence sécuritaire..)
2) pseudo climatiseur usb ( diffuseur d air) ou hélices
3) enjoliveurs
4) enceinte Bluetooth..
J avoisine à peine les 60 euros au total, pour rester dans l esprit low cost 😊..
D'autres idées ?
Modifié par Polux22
Nouveau sujet à aborder je pense vue la cible marketing plutôt jeune. Merci
Et le porte bagage sur le toit avec les galeries fournies en options pour partir en vacances ou tout simplement remplir les courses 🛒 😂 ? On a effectivement le droit à quelques dizaines de Kg supplémentaires sur la carte grise...
Sinon qu'en est il de la roue de secours ? Obligé d acheter une bombe crevaison ?
Bonne question ça Polux sur la roue de secours. Quelqu'un a une réponse ?
Quelqu'un a essayé le rafraichisseur d'air mis en lien plus haut ?
Quid d'installer un petit panneau solaire sur le toit entre le toit de verre et l'arrière de la voiture, qui rechargerait une batterie sur laquelle on pourrait brancher d'autres accessoires sans gréver l'autonomie du véhicule ?
Il n'y a bien évidement pas de roue de secours, un kit anti crevaison ne serait pas bête, par contre il faut penser au cric 😛
Pour le rafraichisseur, je dirais que dans la configuration d'une petite voiture avec le flux d'air diriger vers toi ça va effectivement te rafraichir, par contre ça ne va pas plus loin, tu ne va pas faire descendre la température dans l'ensemble de la voiture par exemple, mais ça peut être intéressant quand même :)
Il existe des panneaux solaire souple de petite taille, mais c'est fragile ça coute assez cher et ça doit être chiant à fixer sur une carrosserie, je pense que pour brancher des petits accessoires il vaut mieux une powerbank chargé à la maison (à l'électricité solaire par exemple ^^).
Bonjour Fredolabricol,
Un powerbank avec chargement solaire (collé sur le parebrise) semble effectivement une solution intéressante pour les alimentation USB:
https://www.pearl.fr/article/PX1927/batterie-d-appoint-solaire-avec-lampe-de-camping-11-000-mah:
L'idée à pousser plus loin est la recharge directe sur la batterie véhicule, à l'arrêt ou en roulant via ton idée. Voir également mon topic sur la batterie Citroen ami...😉.
De nombreuses questions techniques posées à Citroen sur ce sujet, encore sans réponse...confidentialité oblige je pense...
Bonjour à vous,
Merci pour vos retours. Je me corrige : la batterie liée au port USB n'est pas la batterie de traction donc pas de raison que l'utilisation d'accessoires vienne grever l'autonomie.
Pas mal ce powerbank solaire ! Si quelqu'un le commande, je suis intéressé par un retour d'expérience.
Bien vu le cric et le kit anti crevaison Fredo.
La Power Bank solaire est une super idée... Sur le principe... Dans la réalité, il faut, hélas, une éternité pour la charger, compte tenu de la taille du panneau solaire... Ou alors la charger sur secteur avant. De plus la consommation électrique de la prise USB et des accessoires est celle de la batterie de service (qui se recharge quand on roule) et non celle de traction... Il ne faut pas tout mélanger, votre smartphone ne va pas vous enlever des kilomètres d’autonomie. AMIcalement.
Quelqu'un a regardé sérieusement du côté des coffres arrière ?
J'aurai régulièrement quelques 20-30 kg supplémentaires à transporter, idéalement sans utiliser la place passager.
Je trouve principalement des "coffres d'attelage" sur le net, qui nécessite donc une boule d'attelage.
La forme et la dimension de la zone disponible à l'arrière sous les feux n'est sûrement pas standard mais des bricoleurs auront peut être creusé le sujet ?
