MattKirby
Accessoires : Déco intérieure (console, tableau de bord, bouton vitres, etc)
Il y a 13 heures, BRETON38 a dit :
Je vais essayer de détailler un peu plus. Tous les démontages de seuil de porte et console centrale sont sur youtube, je me suis sourcé là. Je pense qu'on doit trouver les fils des feux arriere au pied du conducteur mais tout est en fil aw22, très fin car ça n'alimente que des LED. Je vais aller faire des photos et expliquer de manière plus détaillée.
Le doubleur usb qui sera raccordé sur la sortie du convertisseur 12V/5V:
https://www.amazon.fr/gp/product/B005HKIDF2/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Les connecteurs en T pour fils awg 20/22, ça clampe aussi le 0,5 mm carré et même le fil négatif de l'allume cigare en 1mm carré:
https://www.amazon.fr/WPERSUVV-Connecteur-broches-electrique-Électrique/dp/B07W83C5CD/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=H2T2GKLSXX9W&keywords=wpersuvv&qid=1579431616&s=industrial&sprefix=Wpers%2Clighting%2C188&sr=1-10
Le convertisseur 12V/5V sortie USB:
https://www.amazon.fr/Ils-Module-convertisseur-Adaptateur-Secteur/dp/B079126R8D
Puis 1 fil de 0,5mm carré  ou 0,75 pour aller du feu arrière et la console centrale.
Lien YouTube demontage cote console centrale:
Ensuite il faut d'éclipser la plaque des porte gobelets ou se trouve aussi le lecteur du badge. Il y a un vide dessous ou se trouve la connection de l'allume cigare. Le fil tiré du feux arriere passe sous le siège arrière gauche, dans les bas de portiere, derrière le pédalier et remonte le long de la console quand le cache est enlevé.
Ensuite au travers des portes gobelets, là ou le cache a été enlevé, il y a un trou qui mène directement vers le connecteur allume cigare, la lampe d'éclairage du vide poche et le vide ou sera mis le convertisseur 12V/5V. Connection du 12V du feux arriere sur le fil rougendu convertisseur et le fil noir sera clampé sur le fil noir de l'allume cigare.
Pour sortir la prise USB du convertisseur, j'ai déclipsé la lampe d'éclairage vide poche, fait une entaille sur le côté pour passer le fil du connecteur USB et réclipsé la'lampe.
Comme les 2 tubes électroluminescentes arrivent sous l'accoudoir, il n'y a plus qu'a connecter les USB  de ces tubes sur l'USB venant du convertisseur et oh miracle, quand les feux s'allument, la console aussi.
D'ailleurs en démontant la plaque porte gobelet, ça m'a donné l'idée de les éclairer aussi car la nuit quand on veut remettre sa bouteille dans le trou en roulant, on y voit rien.
J'y réfléchit car on a accès aux compartiments des gobelets et on doit pouvoir percer et passer des tubes luminescents aussi.
Modifié par BRETON38
Il y a 2 heures, Duvalovitch a dit :
franchement c'est super chouette !!! la meme chose en multicouleur aurait été top ( pouvoir choisir sa couleur )
@BRETON38 comment gères-tu les contre-portes ?
( BRETON car Breton, et 38 car exilé en Isère ? )
Oui après 20 ans de Paris... Triste s'y arriver en 83,  triste d'en partir en 2004 mais je ne voudrais plus y retourner maintenant.
Les contre porte, ce sera la prochaine étape. Je suis à la retraite depuis octobre alors doucement les cadences infernales...😎😎😎 J'ai vu comment démonter la garniture de porte, rien de très compliqué mais je ne sais pas encore si je vais le faire car je n'ai peur d'être agressé la nuit par trop de lumière. J'ai vu une vidéo où un gars a mis un tube laser avec une télécommande permettant de faire varier les couleurs. Je crains que ca fasse un peu too much ou keke, c'est selon. Bon on est toujours un peu gamin dans la tête.
Je voudrais savoir si parmi vous certain se sont renseigné afin d'avoir en pièce détachée d'origine Tesla la partie du tableau de bord blanche afin de recouvrir celle en aspect bois d'origine ?
Le cover me tente que moyennement mais certainement beaucoup moins cher !
Il y a 1 heure, Rodo17 a dit :
Je l'aime bien ce bois qui apporte un peu de chaleur dans un environnement plastique. Au contraire, j'aimerais trouver quelque chose qui propose d'autres choix d'essences de bois plus foncés comme on trouve chez Merco ou Volvo. Sinon tu as regardé sur les sites US il me semble avoir vu ça ou sur Aliexpress.
Bon j'ai fini l'éclairage des portes gobelets voici ce que ça donne.200123055932408081.jpg200123060043228059.jpg Je conseille d'installer ces 2 supports sinon les bouteilles sortent de leur logement au premier virage mais surtout ca permet de mieux tenir le tube électroluminescent
Pour entrer et sortir le tube, après avoir enlevée la plaque support, le porte gobelet est en plastique mou limite caoutchouc. 2 petites entailles pour les passer. Pour les pliages du tube, il faut couper la lame à 45 °. Ensuite 1 USB avec 3 sorties. Le fil d'alimentation passe aussi dans le vide poche central après avoir fait une entaille sur le côté de l'éclairage intérieur.200123060548857218.jpg
Je ne me risquerai pas à faire ce genre de modif, mais j'avoue que le résultat est superbe ! Ça va tellement bien avec le côté high tech de la voiture sans aller à l'encontre du côté épuré.
Bravo !
Le 20/01/2020 à 09:25, Rodo17 a dit :
On en a déjà parlé, oui la pièce existe, ça peut se commander chez ton Teslaboy et c'est aussi envisageable d'échanger avec des possesseurs de Model 3 qui ont pris l'intérieur blanc et qui aimeraient au contraire avoir cette touche de bois.
Il y a 11 heures, MathD a dit :
Bravo !
Moi je trouve ça immonde..... les goûts et les couleurs...😉
il y a 5 minutes, Hiikii a dit :
Moi mes parents m’ont appris à dire je n’aime pas, plutôt que c’est degueu.
"Je n 'aime pas" c'est trop faible : je déteste, ça te conviens ? 🙄
En fait si je vois un truc présenté, expliqué par quelqu’un et que je n’aime pas : je ne dis rien. Sauf si ce quelqu’un m’a demandé mon avis. J’essaie de me mettre dans une situation réelle. Tu n’irais pas jeter à la face de quelqu’un IRL que ce qu’il a fait c’est moche. Donc je ne vois même pas pourquoi cette saillie dans un forum. Je suis un peu orthodoxe j’en conviens.
Modifié par Hiikii
Bon, je vais vous mettre d'accord. Chacun est libre d'expression avec ses mots. Depuis que je traîne dans les forums, je commence à avoir l'habitude donc j'essaie de ne pas trop me formaliser (ne pas non plus tendre l'autre joue...) sur le sens ou la force des mots. Tant que ca ne va pas à l'insulte ou qu'on te prend pas pour un teubé, pas pb.
J'ai vu quelqu'un qui a mis des chromes partout, je suis pas fan mais lui il aime c'est son truc donc je ne lui répond pas pour ne pas le vexer.
Pasticidre a le droit de trouver ça immonde, je l'ai fait pour moi pas pour lui donc ça ne me gêne pas.
En finalité, l'idée est partie qu'en roulant de nuit et quand je veux reposer ma bouteille dans le porte bouteille, il faut aller à tâtons car on ne voie rien. Rien de plus.
Amicalement👍
Il y a 3 heures, BloWeR a dit :
On peut ne pas aimer mais en tout cas il faut saluer la qualité de réalisation ça à l'air super propre !
Après faut voir quand la lumière est éteinte si ça rend toujours aussi bien.
Oui, c'est pas éblouissant surtout. Ce rend pas en photo de nuit avec un smartphone.
Salut à tous,
Je cherche un covering du dashboard, pas en texture carbone mais quelque-chose de plus sobre, noir mate par exemple. Je trouve très peu de retour là-dessus (surtout des coverings de la console centrale).
Après recherches j'ai beaucoup de mal à trouver ce que je cherche, ça commence à moins de 10eur sur Aliexpress pour monter directement à 60-80eur sur des sites spécialisés, mais bien souvent aux US.
Si vous avez des retours non postés ici n'hésitez pas !
Modifié par DoubleD
Il y a 8 heures, DoubleD a dit :
Salut à tous,
J'ai vu quelque chose en alcantara gris identique aux revêtements de portes. Je trouve que ça rend bien mais tu l'as peut-être déjà aperçu.
il y a 34 minutes, BRETON38 a dit :
Pas du tout, si tu retrouves où c'était vendu ça m'intéresse !
Il y a 2 heures, DoubleD a dit :
Chez RPM
https://www.rpmtesla.com/collections/model-3-interior-parts/products/model-3-carbon-fiber-dashboard-self-installing-499-20-off?variant=19340533137462
Tu peux même te faire full alcantara mais faut casser la tirelire.
https://unpluggedperformance.com/product/model-3-alcantara-headliner-upgrade/
Il y a 6 heures, BRETON38 a dit :
Ah OK mais c'est pas du tout mon budget, je cherche un wrapping vinyl standard, d'assez bonne qualité pour que ça ne se décolle pas au bout d'une journée.
Il y a ceux d'aliexpress, mais à moins de 10eur j'ai des gros doutes sur la qualité...
Je crois que Nikola Pro va bientôt en proposer.
Ils ont des bons prix et la qualité a l’air d’être au rendez vous, j’ai reçu le wrap de console centrale de chez eux, j’attends juste la voiture pour pouvoir l’installer... 😄
il y a une heure, DoubleD a dit :
Je pense tenter le coup de mettre du simili alcantara (dans ce style, matière à confirmer) sur l'insert "bois" du tableau de bord. Si c'est concluant je ferais de même sur les parties latérales en faux cuir la console centrale.
Modifié par MathD
il y a une heure, Sylvain_G a dit :
J'ai reçu aussi le wrap cette semaine (d'ailleurs, très rapide, une semaine entre la commande et la réception, chapeau).
Je vais tenter l'installation cet aprem si j'ai le courage.
