MattKirby
Accessoires : Déco intérieure (console, tableau de bord, bouton vitres, etc)
@Catequil Puis je avoir une référence pour ton covering de console centrale ? J'aime beaucoup ce que tu as fais, et tu m'as motivé a faire la même chose lol
Merci, tu as le lien vers mon post "covering console" dans ma signature
Nikola Pro, regarde sur le topic "Code de Réductions", il y a -10% de réduction pour les membres en utilisant le lien.
Merci pour vos réponses, j'étais bien sur mon téléphone je ne voyais pas la signature du coup
Oui effectivement, pas visible sur phone
En plus de Nikola Pro, regarde aussi chez Abstract Ocean, ils font une offre qui finit aujourd'hui de -20% sur tout leur store.
Le 20/09/2020 à 16:41, BRETON38 a dit :
Une batte alu inégale, 2 bandes led de 30 cm, un peu de scotch noir.
Il faut couper la cornière avec une longueur permettant de l'insérer de chaque côté du cache plastique afin qu'elle ne sorte pas de dessous le siège. Ensuite connecter le tout à un éclairage de pied avant conducteur ou passager au choix avec des connecteurs Y awg20.
On ne voit absolument rien même en se baissant.
Pour information, à éviter...
J’ai changé mes roues été par celles d’hiver. Portière ouverte tout le temps du travail pour éviter l’alarme antisoulevement.
Pb, lampe au pied du conducteur éteinte et mon éclairage arrière éteint. Il était raccordé sur la lampe pied conducteur.
Qu’est ce que je découvre, il n’y a pas de boîte fusible sur la modele 3! Ce sont des disjoncteurs statiques qui normalement se reset seuls mais au bout de 1 à 2h.
Donc ne pas tirer sur ces circuits qui sont calibrés au plus juste
Il y a 3 heures, Phantome a dit :
Petite fibre de verre glisser dans l espace avec un réglage de la couleur et de l'intensité via Bluetooth de ton portable.
https://mycrazytesla.com/produit/eclairage-dambiance-led-multicolores-connecte-en-bluetooth-au-smartphone-tesla-model-3/
Salut et merci pour ce retour ! est-ce- que tu peux nous en dire un peu plus sur le produit ? ça se branche sur la prise allume cigare ? comment cela s'insère dans la console centrale ? par où as-tu fait passer les fils/la fibre ?
D'avance merci pour ta réponse
il y a 16 minutes, Elkalpine a dit :
Alors ca se branche à l'allume cigare (12v) voici une vidéo ce sera plus simple
il y a 20 minutes, Phantome a dit :
top ! et avec la nouvelle console centrale, ce n'est pas plus difficile à poser ?
et la prise allume cigare reste alimentée une fois la voiture fermée ? je veux dire par là qu'il faut éteindre la lumière lorsqu'on sort de la voiture ou la prise se met en veille aussi quand on quitte le véhicule ?
et après j'arrête de t'embêter et je commande ce truc :)
il y a 31 minutes, Elkalpine a dit :
alors j ai pas fait le test mais pour ma part il y a un interrupteur au bout de la prise et non avec la nouvelle console ca été juste dans le bout sous la tablette mais avec un tournevis bien large pour écarter c'est parfait
Le 28/11/2020 à 22:21, BRETON38 a dit :
Ou alors, désactiver l'alarme, non ?
il y a une heure, bobjouy a dit :
Oui, mais faut aller dans les menus alors qu'en laissant la portière non verrouillée est plus simple. Mode gros ramier...😁
Modifié par BRETON38
Petit retour d'expérience, j'ai acheté ces déco pour console centrale facon Alcantara d'origine pour 20€
https://www.aliexpress.com/item/4000197437549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74d04c4dprhZjq
Je suis satisfait de l'aspect qui ressemble bien a celui des panneaux de porte, il y a bien une légère différence de teinte mais comme il n'y a pas de bord à bord, ca ne choque pas.
Je suis en revanche déçu par le coté fonctionnel : les 2 panneaux supérieurs se 'touchent' ce qui fait que je peux ouvrir celui du milieu qu'après avoir ouvert celui du haut
Le 30/11/2020 à 21:36, TomaGo a dit :
Si les 2 se touchent c'est que tu as dû les coller trop près l'un de l'autre.
Je pense que c'est cela. j'ai acheté et installé la même référence et par chance je dois l'avoir bien installé.
Salut,
Un nouveau compteur de tableau de bord est disponible pour nos Model 3, on aime ou pas mais je trouve que c'est très bien réalisé d'après les premières photos et vidéos. Les liens sont affiliés mais je n'ai pas testé ces produits, n'hésitez pas à nous faire un retour si l'un d'entre vous se lance dans l'aventure.
Version ronde disponible sur Amazon : https://amzn.to/3n8IN6M
Tableau-de-Bord-Dashboard-Tesla-Model-3.
Version rectangulaire disponible sur Aliexpress : https://s.click.aliexpress.com/e/_Arksby
Modifié par TomaGo
- esthétique ? ça casse . 2 écrans c'est.... 1 de trop
- ça n'amène rien de plus comme info
- c'est plutôt perturbant. L'avantage de l'écran d'origine est qu'il sait se faire oublier pour permettre de se  concentrer sur la route avec seul l'indicateur de vitesse à l’œil
- j'ai dans une vidéo l'effet de nuit: Franchement perturbant
