lithium73fr
Accessoires : Attelage (porte-skis, porte-vélos, remorque) Infos dans le 1er post
Message ajouté par MattKirby
il y a 12 minutes, Tiv a dit :
Salut.
Un attelage installe par la suite pour "porter" aucun problème, pour "tracter" interdit.
C'est un problème de carte grise.
J'ai installé un attelage Brink sur ma TM3 LR pour un porte vélo. J'ai déjà tracté une remorque avec pour aller a la déchèterie mais a mes risques....
Si Tesla autorise le tractage il faudra refaire la carte grise pour modifier F3...
Salut, @Tiv
J'ai moi aussi acheté le Brink pour ma SR+ (je n'ai plus qu'à le monter :)) : tu n'as pas trop galéré ?
J'ai vu des vidéos sur youtube où ils mettent une rondelle nylon entre la carrosserie et l'attelage (pour éviter la corrosion galvanique alu/acier) : est-ce que tu as fait quelque chose de spécial pour ça, sachant que ces rondelles ne sont pas fournies dans le kit Brink ni mentionnées dans la notice ?
En même, vu que l'attelage est peint, il ne devrait pas y avoir de contact direct avec l'alu de la carrosserie. Donc le risque doit être limité.
Et côté montage du faisceau ? RAS ? Pas de difficultés particulières ?
Merci pour tes retours !
PS : #ThugLife avec la remorque jusqu'à la déchetterie :D (Tu as oublié d'ajouter le disclaimer : "ne faites pas ça chez vous" ^^ ) - en tout cas je suis aligné sur ton point de vue : un risque à prendre en considération...
il y a 57 minutes, ZerokWateur a dit :
Salut, @Tiv
Salut.
RAS pour le montage. Il faut juste une rallonge pour démonter la traverse du pare choc. Je ne savais pas pour la rondelle don c je l'ai pas mise.
Pour le faisceau électrique j'ai tout branché sauf le feux de recul et l'antibrouillard de la remorque car cela nécessite de dénuder un fil.
salut je viens d avoir confirmation de 2 assurance tant que sur la boule vous n avez pas d essieux roulant accrocher ,atteler vous etes assurer donc :-) porte velov, porte ski jet à bras autorisé probleme resolu pour moi :-) je l installe le moi prochain je ferai une video bonne journée avec votre tesla Model 3
Modifié par remy13
Salut,
Est-ce que vous savez s'il existe déjà des vidéos tuto pour faire soit même l'installation (j'en suis à 4 garagistes qui sont pas chauds pour intervenir sur une voiture électrique…)?
Si c'est pas trop compliqué, je crois que je vais le faire tout seul.
il y a 1 minute, Nottemrahc a dit :
Il y a une vidéo sur YouTube qui fait le tutoriel. Ca n'a pas l'air trop compliqué... Faut que je retrouve le lien... C'est Teslanomics, je crois me souvenir.
il y a 39 minutes, jpsurlaroute a dit :
Merci!
Bon je viens de trouver enfin un garagiste dans le 42 (TOYOTA) qui a l'habitude de travailler sur des VE et qui va me le faire.
Il y a 4 heures, remy13 a dit :
Je comprend pas trop. Comment tu transportes un jet à bras sans remorque ?
Pour moi un essieu roulant accroché, c'est une remorque (pas forcement une caravane).
Il y a 17 heures, Tiv a dit :
slt! il y a des support avec chariot  qui se fixe sur la boule ... c'est pas commun mais deja vu plusieurs fois à la mise à l eau
Pour moi un essieu roulant accroché, c'est une remorque (pas forcement une caravane). --> exactement tout ce qui roule et sera attaché à la boule ne sera pas assuré point de vu assurance
nouveau probleme masse statique 75kg :(
Modifié par remy13
Il y a 2 heures, remy13 a dit :
Tu parles de 75kg pour le produit (boule d'attelage sans remorquage) que tu comptes acheter ?
Parce que du point de vue Tesla la limite est de 90kg sur le flèche avec l'option attelage d'origine. Donc ne t'inquiètes pas pour le châssis, mais en effet il faut bien choisir ton produit car 75kg ça va vite : 15kg de porte vélo donc après que 3 VTTAE ou 4 vélos classiques. Et pour les coffres de toit il faut encore soustraire le poids de la plateforme..
Modifié par cornam
@cornam il veut y mettre un jetski :D
75 kg (attelage adaptable) ou 90 kg (attelage d'origine) de toutes façons pour le système + le jet par dessus c'est chaud, je pense qu'un jet ça doit peser minimum 80 ou 100 kg et beaucoup plus pour les gros machins...
Il y a 13 heures, mike rosoft a dit :
c'est écris en gras : " Attelage uniquement compatible pour porte-vélos "
exacte uniquement pour porter. Porte vélo, porte ski...
Tu peux tracter mais tu n'es plus assuré.
Est ce que des personnes ont équipé leur model 3 (2021 dans l'idéal) avec un attelage en 2eme monte? (pour poser un porte vélo, pas de remorquage)
Sur ma voiture je n'ai pas la trappe sous le parchoc. Il faudra faire un trou? La consommation évolue ?
Sinon combien coute une jupe avec la trappe?
J'ai un devis de remorque-du-nord pour une pose d'un attelage (directement sur le connecteur tesla dans le parechoc) pour 1040€. Pas d'indication sur le changement de la jupe ou d'une découpe.
Merci pour vos réponses.
Ps: je n'ai pas trouvé de détail dans le sujet sur l'attelage.
heureux possesseurs d'un TM3 2021, je cherche à m'équiper avant les vacances.avant j'avais un coffre de toit et un coffre arrière "easybag" sur boule.
Je cherche donc à savoir si vos installations sont compatibles avec la 2021 (ou pas ) et si les barres de toit sont a proscrire pour les skis/surfs et s'il faut que je passe par des ventouses (par exemple).
D'avance merci pour vos retours.
Tiens j'en profite pour faire un récapitulatif:
barres de toit Tesla:
Tesla 480 €;
seasucker 350 € pour des skis et 500 pour des barres a coffre de toit;
crossroof rack tree frog barre sur ventouses 410€;
Ali express 220 €;
barres gonflables 90 €.
Attelages:
Brink 570 €
récapitulatif
Le 05/01/2022 à 18:30, beber67370 a dit :
Bonjour @Tiv
Je compte équipé au printemps ma SR+ d'un attelage en 2ème monte.
As-tu suivi un tuto ou une vidéo pour faire le montage?
Si oui, pourrais-tu me donner le lien?
Merci Beaucoup
j'ai retrouvé la vidéo ...
