la chignole
Accélération 0 à 100 km/h
Bien que je ne m’intéresse pas trop à ce genre de performance, je suis tombé sur cette vidéo et je m'étonne des résultats obtenus.
On est bien mieux que ce qui est annoncé par KIA sur le 0 à 100 Km/h (6,43s au lieu de 7,8s) surtout que le test est réalisé en mode ECO et non SPORT.
Je ne pourrais pas juger de la qualité du protocole de test mais je trouve la différence de 1.37 secondes assez conséquente.
Pour info 100km= 62mi 241.3294yd. Sur l'impression d'écran le compteur de miles est entrain de passer de 62 à 63 MPH.
Modifié par la chignole
correction du calcul du temps (merci à Batgui)
Il y a 4 heures, Positron a dit :
C'est sûrement des 'secondes' britanniques :-)
Ceci-dit, j'ai essayé une seule fois le mode sport sur l'autoroute... le mode normal me suffit !
Effectivement en mode SPORT ça "Sir" des pneus ?
Il y a 17 heures, ccox a dit :
A mon avis, il doit avoir la PAC, et il a dû demander à son ordinateur de bord de rediriger toute l'énergie vers la propulsion...
...ou un AVN qui marche....
:mrgreen:...pas taper...
Il y a 20 heures, la chignole a dit :
Le gars va refaire un test en mode SPORT, il devrait en tout logique faire encore mieux.
Quelque soit le mode, mettre le pieds au plancher donne 100% de la sauce.
Je ne dépasse jamais les 134kw en accélération à fond mais je ne suis quasiment jamais à 100% de batterie.
Ceux qui ont testé confirment bien qu'on est à 150kw quand on a 100% de batterie ? et à partir de combien on passe à 134 ?
Modifié par Zzzzz
il y a 20 minutes, Zzzzz a dit :
Question bête mais la puissance en kW lors d'une accélération vous la voyez où ?
Sur l'AVN dans la partie EV conso?
En appuyant sur le bouton EV puis sur la ligne indiquant l'autonomie avec ou sans clim. Apparaît alors un écran avec la consommation depuis le départ et instantané des différents consommateurs (moteur, clim, Electronique et entretien batterie). Il faut alors regarder la consommation instantané du moteur pendant ton accélération.
à l’instant, Zzzzz a dit :
Ok c'est bien ça merci.
il y a 24 minutes, Zzzzz a dit :
Oui c'est lié au pourcentage de charge, j'ai même déjà prit plus de 150kW batterie quasi pleine.
134kW tu dois être autour de 50/60% de charge non?
Donc pour résumer, le gars à battu de 1,67 secondes le 0 à 100 km/h officiel de KIA en mode ECO avec une voiture dont la batterie n'est pas à 100% donc à pleine puissance.
Y a clairement un loup.
Paye ton protocole.
  • Contenu similaire
    • Par boreus
      La préfecture du Bas-Rhin a décidé d’imposer dès demain une limitation de vitesse 20km/h en dessous des limites d’autoroutes et voies rapides pour TOUS les véhicules, sauf véhicules de police, pompiers, militaires et ambulances.
      Encore une occasion ratée d’encourager  l’électrique sans pour autant dépenser un seul Euro public?
      http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Pollution-atmospherique-procedure-d-alerte-Ozone-03
    • Par Guiss
      Salut à tous les Konaliens
      À force de voir tous les challenges que @Hubi lance, j’ai aussi voulu lancer le miens.
      Dans le descriptif de la voiture, j’ai vu que la vitesse maximum était de 155 km/h, mais en réglant le régulateur de vitesse il va jusqu’à 170, et ensuite en appuyant sur le champignon on peut encore dépasser cette vitesse.
      Alors je me lance avec la photo ci-dessous, sur mon test fait pendant mes vacances.
      Je suis sûr que Hubi va trouver une pente à 90 % avec un vent de 200 km/h dans le dos et en ouvrant ses portes pour rajouter encore de la pression et me battre, mais au moins j’aurais été premier quelques instants 😄.
      ⚠️ ATTENTION: en aucun cas je ne pousse les gens à faire quelque chose d’insensé, à faire quelque chose d’illégal, il faut bien sûr faire attention et respecter la loi, il faudra donc pour cela venir près de chez nous sur les autoroutes allemandes. ⚠️
      On est tous grands et responsables sur ce forum j’espère, alors soyez prudent, merci.
    • Par moonpatrol06
      ce weekend il m'est arrivé un truc que je ne m'explique pas avec la Ioniq PlugIn. Elle a un an, sort de révision et a 9000 kilomètres. Aucun souci jusque là.
      J'avais mis le régulateur à 110 avec le maintien dans la voie (LKAS) en actif.
      J'étais en mode Hybride en ayant la jauge batterie vers 15%. jusque là tout était normal.
      En revenant de Vintimille sur l'autoroute, c'est très vallonné. Dans une montée, j'ai senti la voiture peiner. J'ai vu le compteur de vitesse quitter le 110 pour aller à 100 puis 90 puis 80 sans changement de régime moteur. Je suis passé en mode sport, pas de changement.
      J'ai forcé l'accélérateur mais je ne sentais pas de puissance sous le pied.
      J'ai tout désactivé et en même temps la montée se terminait et je me suis retrouvé en descente, j'ai pu reprendre de la vitesse et dans la montée suivante je n'ai plus ressenti le problème.
      Un avis là dessus ? Problème du régulateur ?
    • Par hybridex
      A 110 km/h un VT consomme 15 à 20% en moins de carburant qu'à 130, pour un VE c'est quelques kWH pour 100 km et une augmentation d'autonomie.
      Les autoroutes sont sures et y restreindre la vitesse pour des raisons de sécurité n'aurait pas de sens mais l'économie en énergie et CO2 émis ne serait pas négligeable qu'en pensez vous?
    • Par Patrick Fritsch
      Avis aux utilisateurs de voiture électrique
