Kratus
A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Le 26/01/2022 à 18:09, Forhorse a dit :
J'ai reçut aujourd'hui mon vGate Icar Pro à 30€ comme préconisé sur la vidéo, et il à été tout de suite reconnu par ABRP, le SOC (et les autres infos sur la batterie, y compris la température) remontent bien en direct.
Hello
le miens est en cours de livraison ..
tu peux repousser le lien vers la vidéo stp
merci par avance
Le 26/01/2022 à 10:09, BolzaW a dit :
Mouais, même si quelqu'un pouvait se connecter à mon OBD, ça lui ferait une belle jambe de connaitre la température et le niveau de charge de ma batterie... pour rappel la plupart des dongles OBD sont des lecteurs, ils ne peuvent pas envoyer de commandes.
Je crois que tu n'as pas compris comment fonctionne et quel possibilités ont ces dongles.
Pour simplifier, ils se connectent au bus CAN de la voiture, ce qui peut lire sur un bus CAN peut aussi y écrire (ne serais-ce que pour faire des requêtes des valeurs qu'il veut lire)... d'ailleurs l'immense majorité des ces dongles permettent d'effacer les codes défaut (DTC) et pour les effacer il faut bien envoyer la commande qui va bien au calculateur qui génère ce code DTC. S'il peut envoyer une commande sur le bus CAN du véhicule, il peut envoyer n'importe quoi (y compris, pourquoi pas, un nouveau logiciel dans un calculateur, c'est comme ça que se font les mise à jour logiciel en concession)
Partant de là, il n'est pas spécialement compliqué pour quelqu'un dans la partie de créer son propre logiciel qui enverra la commande qui va bien au bon calculateur pour ouvrir les portes et plus...
Donc ouais, il y a bien un risque pour la sureté de vos biens (voiture et/ou ce qu'il y a dedans) en laissant un dongle bluetooth n'ayant pas d'appairage sécurisé en permanence sur la prise diag du véhicule.
C'est pas encore comme de laisser la clé sur la portière, mais pas loin... Donc tu fais comme tu veux, si tu veux prendre le risque c'est ton problème, mais minimiser le risque ne le fait pas disparaitre.
Le 26/01/2022 à 16:44, chgros1 a dit :
oui Gerd mais tu es abonné à ABRP premium, moi non et mon obdlink LX marche avec EVnotify, carScanner, Torque, etc...mais rien à faire le passage par EVnotify n'envoie pas les infos Soc à abrp gratuit. J'ai tout essayé y compris le maintien actif d'EVnotify en arrière plan avec l'astuce que tu m'as donné, rien à faire.
Certains ont témoigné ci dessus que d'autres OBD envoient bien le Soc en direct à abrp sans abonnement.
C'est pas Gerd mais Christophe 😉...
Je n'ai pas ABRP premium et ça marche très bien.
J'ai utilisé la vidéo ci dessous pour connecter Evnotify à ABRP en plus de la manip que je t'ai donné hier pour que EVnotify tourne en arrière plan en même temps que ABRP.
Modifié par Christophe@63
Pour un copain je voulais acheter un OBDLink CX....mais actuellement il n'est pas disponible. Afin d'éviter des
connections clandestines via Bluetooth (dans ce contexte voir également l'avis de Forhouse du mercredi 26.11.22)
je lui ai proposé le Vgate vLinkerMC+...
Ce dongle coute chez Amazon.de 58,07€ (y compris port et 20% TVA) - et le même modèle chez Amazon.fr 69,99€Amazon_fr.png.ada250c57cb5550cd5ebc5941c2ab36d.pngAmazon_de.png.4246afd1d3c8624e7fcb8df27c715f2b.png
Les delais de livraison sont pareils - vraisemblablement les produits sortent du stock au Luxembourg...Devinez ou j'ai
commandé..
Modifié par AxelSchweiss
Le 28/01/2022 à 10:19, chgros1 a dit :
Petit problème, je dois débrancher rebrancher l'obd à la mise en route de la voiture, avez vous une astuce pour qu'il se réveille seul ?
Peut-être tu trouves des idées quant à ton problèmes ici
ttps://forum.abetterrouteplanner.com/topic/3645-obd2-integration/
gerd
Je pense que c'est la caractéristique de cet odb quand on regarde la fiche technique sur Amazon ?
Non il est dit qu'il se réveille à la mise en route de l'auto.
Sur le forum kia un internaute est en pourparler avec la Chine pour mises à jour. (rubrique préparation arrivée EV6)
Si tu as des nouvelles, tiens nous informés. J'ai acheté le même reçu ce jour. Merci.
Le 29/01/2022 à 12:48, chgros1 a dit :
Merci Gerd, pas trouvé d'info sur le réveil de l'obd mais site intéressant 👍
Hum, peut-être tu trouves ton "bonheur" ici
https://forum.abetterrouteplanner.com/topic/3644-new-direct-obd-integration-vers-411-doesn‘t-work-kia-ev6/
On trouve pas mal d'informations dans le forum ABRP....
gerd
Vous savez pourquoi ABRP ne propose plus d'arrêt au Superchargeur Tesla de Vierzon? Même en lui forçant la main en le mettant en étape, il ne propose pas de recharge et renvoi sur celui de Bourges. Il est pourtant marqué comme étant opérationnel lorsque qu'on clique sur l'icône.
Merci à vous.
Le 30/01/2022 à 19:24, Mevenig a dit :
Merci à vous.
Tu n’as pas fait éviter ce chargeur pour tous les trajets ?
Non, je n'ai pas fait "éviter ce chargeur" pour Vierzon.
Sur un trajet Vannes => Clermont-Ferrand, il me propose des arrêts à Angers et Bourges avec vitesse limitée à 110 km/h entre les 2 SuC alors qu'il est possible de faire Angers, Vierzon et Clermont-Ferrand sans limitation de vitesse.
Modifié par Mevenig
Le 30/01/2022 à 22:39, Mevenig a dit :
Tu devrais réinitialiser les paramètres de ton ABRP. Si je programme la même chose tout de suite, il fait bien un arrêt au SuC de Vierzon pour moi...
Moi j’utilise Abrp pour préparer mes trajets. Ensuite je les envoie sur Google maps et pour finir un coup de CarPlay 😁
Mes arrêts recharges programmés apparaissent comme étape.
Pour le moment ce n’est que théorique, mon essai grandeur nature sera pour le week end prochain.
En espérant que tout fonctionne bien
Pas mal comme astuce
Le 31/01/2022 à 12:30, gillesT78 a dit :
Avez-vous utilisé le guidage GPS d'ABRP ? J'ai essayé via un iphone et apple car play, c'est très mauvais.
Testé sur un trajet de 500 km hors autoroute... tout à fait satisfaisant, surtout pour surveiller son soc et le comparer au soc théorique pendant le trajet...(*)
mais inefficace quand on rencontre une déviation pour travaux : obligé de lancer Waze pour s'en sortir...
On peut ensuite repartir sur ABRP...
(* Ce n'est pas qu'un gadget : quand tu consommes trop et que ABRP t'annonce que le trajet n'est plus réalisable, tu t'arrêtes sur le bas-côté et tu cherches une solution !)
  • Contenu similaire
    • Par wolfieVH
      Je roule avec une Tesla model 3 depuis plus de 2 ans (véhicule perso).
      Je viens de changer d'employeur et ce dernier me propose une voiture de fonction. Cependant, en électrique le choix est réduit et pas de Tesla.
      Du coup, celle qui me plaît le plus dans l'offre c'est la Q4.
      Je voulais savoir si parmi vous certains on fait ce chemin et comment c'est passée la transition. Et plus particulièrement qu'avez vous perdu et ce qui vous a frustré.
      Je redoute de perdre beaucoup de fonctionnalités. Par exemple une configuration totale de la charge (lancement, puissance, niveau depuis la voiture et l'app), perte d'autonomie et de sérénité dans la recharge (reseau superchargers, etc.), Complétude et facilité d'utilisation du système multimédia, etc...
      Merci pour votre aide.
